Peugeot 307: Kachelmotor/weerstand of iets anders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Andyg @ 06/02/2016, 23:17
Peugeot 307
bouwjaar: 2003
brandstof: Benzine
Hallo leden,
Ik zit met een probleem vorig jaar in de zomer is mijn kachelmotor/ weerstand kapot gegaan. Ik heb deze dus laten vervangen, hij deed het perfect weer. 2maanden later hetzelfde probleem het viel mij op dat ik bij stand 1 en 2 piepend geluid heel zachtjes maar wel storend en als ik naar stand 3 ging dan ging het piepje ook weg. Watme opvalt is ook steeds voordat die kapot gaat eerst kracht afneemt dan blaast die op stand 1 en 2 ook niks meer. Bij deze reperatie kwam ik achter dat hij een 2e handse kachelmotor/ weerstand in heeft gezet. Dus ik besloot naar een andere garage te gaan waar ik
Vroeger mijn autos liet repareren. Bij deze monteur zei ik ook dat hij dat het wel eens niet aan de kachel kon liggen maar dat er op een of andere manier meer stroom doorkomt waardoor die doorbrand. Dus er is een splinternieuwe kachelmotor/ weerstand in gekomen.nou auto deed weer prima. Heb een maandje mee kunnen rijden en toen weer kapot. Hetzelfde probleem als daarvoor( dus eerst gaat de kachel minder hard blasen met piepend geluid op stand 1 en 2.terug naar de garage. Deze viel onder de garantie. Weer vermeld ik hierbij dathet waarschijnlijk niet aan de kachel ligt maar ergens anders. De monteur wist niet waar het aan kan liggen, aan de spanning ligt het niet zei die. Dus weer vervangen op begin deed die het prima maar na 2 weken weer kapot. Resultaat ik ben 600 euro lichter wn probleem is nog niet verholpen. Bij de laatste keer was het ook weer dat die in kracht afneemt en piepend geluid bij stand 1 en 2. Wie kan mijhelpen met dit vervelende probleem. En wat eventueel de kosten daarvan zijn????? Help mij ik word er gek van
Andy
Andyg
115 km
al 10 jaar lid
Vaak is de stekker verbrand. Als je die even los haalt en er weer op zet doet hij het weer voor een tijdje.
Laten ze daar eens goed naar kijken, want die weerstand gaat niet 3x achter elkaar stuk.
Als de stekker verbrand is dan moet die het toch bij een nieuwe kachel ook niet doen, dat is niet het geval.op begin doet die het gewoon
Andyg Topicstarter 115 km Reageer
Wat bedoel je met kachel , de weerstand of de motor ?
De weerstand gaat vaak kapot als de kachelmotor te zwaar draaid of dat er water in komt.
Zit je paravan niet verstopt , waardoor er water in de kachelmotor komt.
Hi Kaleido,
Bedankt voor je reactie, wat bedoel je met paravan. De kachelmotor en de weerstand is toch een geheel??? Hoe kan er water inkomen dan. Ik weet wel dat als ik de motorkap open doe ik de grond kan zien alsof daar een kap hoort. Kan dat wat ermee te maken hebben? Sorry heb totaal geen verstand van autos. Ik heb zo het gevoel dat wanneer ik naar de dealer ga ze alles eruit halen en nieuw gaan vervangen. Hiermee bedoel ik de kabelboom ect. Ik heb de dealer gebeld en zelfs die vond het raar dat de kachelmotor/weerstand drie keer achter elkaar kapot gaat. Als die ventilator zwaarder draait dan normaal, hoe kan ik dat oplossen dan?
Dit deel is dus al drie keer vervangen nu. En elke keer als die net vervangen word dan doe die het, maar na een weekje of 4 houd die ermee op.
[url=http://postimg.org/image/5jmqhwklt/][img]http://s24.postimg.org/5jmqhwklt/image.j...[/img][/url]
Het gedeelte wat onder de plastic afdekkap zit onder de voorruit , als daar water in blijft staan . kan dit in de fanmotor komen.
Airco (condens) water loopt ook netjes uit de auto, is het een hand geschakelde airco of een automatische regeling.
staat me iets van bij dat je een kabel boom moest v.v bij sominge types. Graag dan ook laaste 8 van het chassis nr.
Groetjes jan -willem,
Hi jan willem,
Het is een handgeschakelde airco, waar vind ik de chassis nr???
Groet,
Andy
Kenteken is 97-Nj-Nj
Wat dacht je van het kenteken bewijs? Of eventueel bij de vooruit rechts onder, of op de schokdemper poot rechts voor onder de motorkap. Ondershouds boekje,
Ik zal morgen naar kijken, alvast bedankt voor je tijd. Waardeer ik enorm
Andy
Heren ik wilde mijn olie nachecken van de auto en er was meteen iets wat me opviel ik heb fotos van gemaakt. Dir zou best de oorzaak kunnen zijn. Het druppelt gewoon binnen in de motorkap op die kabels
[url=http://postimg.org/image/6oe3rj7jh/][img]http://s14.postimg.org/6oe3rj7jh/image.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/x86oto831/][img]http://s14.postimg.org/x86oto831/image.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/g6durkt7x/][img]http://s14.postimg.org/g6durkt7x/image.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/k1h8u5cdp/][img]http://s14.postimg.org/k1h8u5cdp/image.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/yjeg253ot/][img]http://s14.postimg.org/yjeg253ot/image.j...[/img][/url]
Aan die kant is de koplamp nu ook doorgebrand
Deze kabels zijn dus in contact met de druppels
Kan ik hier zelf gemaakt videos plaatsen want dan zie je alles veel duidelijker en waar het water vandaan komt??
Dat is toch koelwater uit je expansietankje wat daar naar beneden lekt ?
Dop defect , tankje lek ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee dat is gewoon het ijs wat vanmorgen gesmolten is en op een of andere manier onder de motorkap komt en precies op die afgeschermde kabels lekt....maar hoe kan ik hier filmpje plaatsen die is wel wat duidelijker.....kaleido kan ik het via whatsapp naar je toe sturen??
