Peugeot 405: kachelrad. vervangen 1.9D
Bouwjaar: 1994
Goedemorgen,
Moet voor een klant een prijsopgaaf maken om de kachelradiateur te vervangen van zijn 405 '94 1.9d zonder AC. Kan iemand mij iets meer vertellen hoeveel werk dit is? Dashboard wel/niet uitbouw?
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
dashboard moet eruit. reken maar ca 6,5 uur werk.
wkhoek 9.075 km Reageer
Als je het steuntje wat in de weg zit doorhaalt dan kan je het hele dashbord laten zitten.
Enting 1.105 km Reageer
Sorry hoor, maar wie moet ik nu geloven??
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Het kan inderdaad (met wat gefriemel en een beugeltje verbouwen) zonder het dashboard te verwijderen.
John5711 5.025 km Reageer
officieel moet het dashboard eruit.maar met wat gepiel en gezaag kun je hem eruitkrijgen.
emilio2697 410 km Reageer
Ga ik daar maar vanuit. Bedankt!!!
Meneer WK Hoek doe er u voordeel mee !!! Jammer dat ze er niet veel meer lopen !!!
Ik heb ze veel vervangen het is een beetje gepriegel maar als de orginele er nog in zit moet je pijpjes doorzagen ( die krijg je toch nieuw bij de nieuwe radiator )en dan kan hij er precies tussendoor. Ongeveer 2.25 uur werk .Veel succes.
Groeten Bert
Heer Burgwal, als U methode van B.J. Enting wilt volgen dient U wel een een radiateur van Valeo te bestellen en de pijpjes die er bij horen. Bij een radiateur van het merk Behr gaat die vlieger n.l. niet op. N.B. ook als het gehele kachelhuis van het merk Behr is dan dient u ook een valeo radiateur en pijpjes te monteren !
T luteijn 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
