Peugeot 306: kilometer teller bezine meter en toerenteller en verlichting
Bouwjaar: 1998
ik heb een peugeot 306 roland garos uit 1998 5 deurs.
opeens deden de kilometer teller en de bezine meter en toerenteller en verlichting verklikker niet meer.
ik denk dat er een zekering kapot is maar ik kan de goede zekering niet vinden. in de auto zitten ook meerdere zekeringkastjes ,
een onder het stuur en een onder de motorkap.
het staat ook niet in de handleiding van de auto.
weet u welke zekering ik moet hebben en in welk kastje die zit.
alvast bedankt
benny van lang
benny1080
60 km
Zou kunnen, moeten we nog maar eens even uitproberen, laat het niet doen door techsupport want dan krijg je als antwoord dat zij er niet zijn om jou problemen op te lossen."Heb ik laten lezen door de klant, klant laaiend"Dit verhaal krijgt nog een staartje want de klant is van plan z'n auto"de beruchte kachel boxer" met een groot bord erop voor de RAI neer te zetten.
oldtimer 24.360 km Reageer
In de kast binnen,alleen,welke weet ik ook zo niet. Even testen met het contakt aan en een spanningzoekertje.
bedankt voor je tip ik zal het proberen
benny1080 Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk niet dat de zekering stuk is, bij dit type auto komt het wel eens vaker voor dat de er verschillende functies van het instrumenten paneel niet meer werken. Het instrumentenpaneel resetten is de oplossing. Dit doe door de voeding even te onderbreken. Ik dacht uit mijn hoofd gezegd dat zekering 23 van 5 ampere in de zekeringskast binnen voor de voeding zorgde. Even die zekering er uit en er in en het zaakje werkt weer.
T luteijn 5.445 km Reageer
Toni, dat dacht ik eerst ook tot ik las dat de lichtwekker het ook niet meer doet.
Oldtimer,ik dacht dat bij dit model de verlichting verklikker niet in het instrumentarium zat maar bij de zekeringskast onder het stuur. of loopt de voeding via de zelfde zekering dan ?
Ik dacht zelf portierschakelaar L.V. misschien defekt ?
Dus kachel probleem is eigenlijk nooit goed opgelost ?
jansen en luteijn bedankt voor de tip probleem opgelost
Sorry Benny, dat wij even buiten de topic om gaan.
Toni de klant heeft ondertussen een nieuwe complete bus waar hij een cabaretgroep,ik meen Veldhuis en Kempers, of zoiets mee rondrijd en daarin zit zo'n fijn navigatiesysteem af fabriek á 3500 euro wat niet werkt. De man rijd 20.000 km in 3 maanden en moet veel zoeken naar de theaters in heel Europa, en dat andwoord kreeg ik na een verzoek om hulp.Deze kachel heeft eigenlijk hetzelfde als zijn vorige boxer maar hier zit gelukkig een apparte standkachel in.En nog wel meer leuke dingen als een bar en een dvd speler met groot scherm, luxe ligstoelen achterin enz.
Oke ik weer helemaal bij,leuke bus voor een vakantie tripje zou je zeggen.
