Peugeot 307: klep uitlaatgas recirculatie
Bouwjaar: 2003
Bij mijn peugeot 307SW 2.0HDI 90 pk geeft de uitlaatgasrecircultie klep tijdens het rijden een klakkend geluid hij staat ook wel te rammelen. de motor geeft hierdoor veel bijgeluiden. Ik heb proefgereden met andere auto's van hetzelfde type maar daar is het geluid niet waarneembaar.
Elke keer bij gas loslaten of gasgeven rammelt de klep.
Eerst dacht ik dat het de turbo was zie ander bericht.
Maar het is echt deze klep, want als het vacuumslangetje aan de klep dicht wordt gehouden is het weg.
De klep is gesitueerd rechts vlak achter het schutbord (zijde passagier). direct onder de luchtinlaatbuis.
Weet iemand een oplossing? al vier maal naar de dealer geweest nog geen resultaat. Donderdag komt er nieuwe sofware in maar ik verwacht hier niets van. Volgens mij is het een hardware(lees EGR klep probleem) Kan de klep los worden vervangen? Of moet het complete uitlaatspruitstuk incl. klep worden vervangen?
ronvanmaaren
250 km
al 23 jaar lid
Nee,de klep is los te vervangen,onderdeelnr 1628JZ pakking 1628 2N en klembandje 16283J. succes
oldtimer 24.360 km Reageer
