Peugeot 206: Kloppend geluid bij loslaten koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6Hdif
Betreft een 206sw met 1.6Hdif motor van 2006. Wagen is vorige week binnengeweest in garage en toen is (onder garantie) het vliegwiel en de koppeling vervangen. Het probleem was en is nog steeds dat er een kloppend bonkend geluid te horen was tijdens het rijden (rond de 1500tpm) en dan vooral bij het aanzetten vooruit en achteruit. Het probleem is gedeeltelijk opgelost enkel tijdens het achteruitrijden hoor en voel je het geluid. Ook wanneer je de handrem opzet en de koppeling lichtjes laat opkomen voel en hoor je een gebonk. Dus bij stilstand voel je het 'kloppen' aan de voeten, middenconsole, achterkant motor, daar lijkt het vandaan te komen. Dealer heeft geen idee en wagen gaat volgende week terug naar de dealer. Iemand een idee.
chivas
935 km
Heb nu ondervonden dat bij vooruit rijden en van 1e naar 2e overgaan, bij loslaten van de koppeling, het geluid ook terug de kop opsteekt. Kan de versnellingsbak dit geluid veroorzaken ?
chivas Topicstarter 935 km Reageer
ik heb het eens meegemaakt met een gewone 206 1.9d dat hij ook heveig trilde als je de koppeling op liet komen bij het wegrijden,maar dit was de geleidebus van het druklager,
maar dat is een vrijveel voorkomendeklacht, en dat weet de dealer ook
met vriendelijke groet arjen[quote=chivas]Heb nu ondervonden dat bij vooruit rijden en van 1e naar 2e overgaan, bij loslaten van de koppeling, het geluid ook terug de kop opsteekt. Kan de versnellingsbak dit geluid veroorzaken ?[/quote]
Hallo chivias,
Ik heb hetzelfde probleem als wat jij hebt, met optrekken een gebonk, en met overschakleen vooral van zijn 1 naar zijn 2, laat je hem rustig op komen en dan bonkt hij, en dat voel je goed.
Dit is toch ook wat jij hebt?
Ik ga binnenkort mijn koppeling vervangen, wan tik geloof niet dat het mijn versnellingsbak kan zijn omdat hij nog maar 77000 km heeft gelopen en geen verschil merk met andere olie.
Dus ik denk dat het toch in je koppeling zit, drukgroep.
