Peugeot 306: Knipperlicht probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
hallo
ik heb sinds een tijdje problemen met mijn knipperlichten
als ik naar links aan doe dan blijft het lampje branden en knippert niet
en lampjes branden ook gewoon voor en achter
en met rechts is het zelfde probleem
maar na een tijdje doen ze het wel weer goed
wat kan hier aan de hand zijn??
mvg
m schaper
m.schaper
60 km
al 9 jaar lid
schakelaar stuk.
harry4203 39.570 km Reageer
bedoel je schakelaar waar alles op zit zoals licht toeter enzo?
m.schaper Topicstarter 60 km Reageer
ja. meestal wanneer je wat aan de schakelaar rommelt doet ie af en toe wel.
is zo'n ding makkelijk te vervangen of moet dit in een garage gebeuren en wat zijn de kosten ongeveer?
