Peugeot 3008 2012: koelventilator stopt niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem met mijn Peugeot 3008 de koelvloeistof ventilator loopt zeker 10 minuten door ondanks de motor uit gezet is. Het management lampje brand.. Er is geen tekort aan koelvloeistof en de temperatuur blijft constant op 90 graden
Vervolgens werkt de cruis controle niet meer.
En het brandstof verbruik 1 op 14 werkt ook niet meer.
Heeft iemand enig idee
Alvast bedankt voor de tips
Bouwd00
195 km
al 6 jaar lid
Zou beginnen met het voertuig uit te laten lezen op foutmeldingen met daarvoor geschikte apparatuur , daarmee zal het 1 en ander duidelijker worden , en kan er gerichter aan een oplossing gewerkt worden.
Inderdaad uitlezen. koelventilator wordt vaak uit voorzorg ingeschakeld om oververhitting te voorkomen.
Highway 28.400 km Reageer
Alvast bedankt voor de tips.
Eerste test gaf geen foutmeldingen., De ventilator slaat aan zodra de motor gestart wordt en loopt door zodra de motor wordt gestopt. . Maandag as naar een Peugeot dealer.
Bouwd00 Topicstarter 195 km Reageer
De storing is P1339. Waarschijnlijk werkt de bobine/bougie van cilinder 3 niet meer goed.
De fin gaat dan in de noodomloop.
Ik ga de bobine/bougie van cilinder drie vervangen
wordt vervolgd
Beste mensen,
storing P1339.
Ik heb de bobine en de bougie van de derde cilinder, gerekende vanaf de vliegwielzijde, vervangen.
Problemen zijn opgelost.
Geen storingen meer en het brandstof verbruik wordt weer vermeld ook het cruise control werkt weer.
NB heeft iemand een vraagbaakboek Peugeot 3008 in het Nederlands of Duits, of een link waar ik de boek kan bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
