Wanneer de motor klein beetje warmer wordt blijft de koelvin draaien, wanneer je kontakt uitzet blijft de koelvin op de seconde nauwkeurig 3 minuten doordraaien. Ook wanneer de koelvin niet aangeslagen is bij koude motor dus en je zet het contact af, gaat de koelvin aan. Alle relais hebben we gecontroleerd, airco regeleenheid vervangen, alle temperatuurzenders vervangen niets helpt! De auto is bij de dealer geweest zij hebben niets kunnen vinden. Van de dealer heb ik het electrisch schema betreffende de airco meegekregen alles gecontroleerd, alles goed! Probleem kan ik niet vinden. Zelf denk ik nu aan een canbus fout en of een software probleem. Wie herkent dit probleem en wat was de oplossing?
Dan lijkt het dat het relais (onterecht?) te lang wordt aangestuurd? Of willekeurig?
Plus of massageschakeld? Slechte massa?
De temperatuurzender moet goed zijn maar is de temperatuurinfo naar de ecu ook juist? bv een overgangsweerstand wellicht? Of breuk dat de ecu in noodloop mbt de koeling gaat? Zit er een ontlastrelais in?
