Peugeot 206+: koplamphoogteregeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedenavond,
de hoogteregeling van mijn rechtse koplamp werkt niet meer.
het motortje loopt wel maar ik denk dat de reflector los zit.
moet ik hier voor de hele unit demonteren, en hoe zit de reflector vast aan het motortje.
gr. twan
twan70
675 km
al 8 jaar lid
Beste Twan ,
Ik weet niet hoe het te repareren is van een 2***** .
206 - 207 - 208 ?
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer , dan kan ik u de bijbehorende reparatie documentatie sturen .
2********* ? 2008 als type , zit met een kogelkopje vast , je komt er gauw genoeg achter als je afdekkap achter van de lamp af haalt en met de hand voelt of de reflector los zit.
[quote=Rene Roolvink]Beste Twan ,
206 - 207 - 208 ?
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer , dan kan ik u de bijbehorende reparatie documentatie sturen .[/quote]
Hallo René.
Het is een 206+.
Dit zijn de 8 cijfers: 9Y040358
twan70 Topicstarter 675 km Reageer
Hoi Twan .
Verwijdere de rubberen ronde dop van de H7 lamp.
Pak de fitting vast en beweeg deze richting de achterzijde .
De stelmotor zit door middel van een bajonetsluiting gemonteerd .
Verdraai deze dus om hem te demonteren .
Nu kan u de lamp nog verder naar achteren bewegen , waardoor u , als u in de bevestiging kijkt het " oog " voor de bevestiging van de stelmotor ziet .
Zet de rol ( no 2 op de tekening ) in de laagste stand , waardoor de stelmotor langer word .
Haak de motor in het oog , en bevestig weer de stelmotor in de koplamp .
Hoi René.
Ik ga het zo snel mogelijk proberen en last je wel weten of het gelukt is.
Alvast bedankt.
het is gelukt,
rubberen dop verwijderd en dan zie je het het stangetje van de motor zitten. het stangetje heeft een kuntstofbolletje en de reflector een soort klemmetje.
met een spitse tang kun je het klemmetje pakken en op het bolletje duwen.
het is 5 minuten werk.
bedankt voor de reacties.
Mooi dat je het hersteld hebt . Bedankt voor je feedback .
