helaas moeten constateren dat mijn 106 hoogstwaarschijnlijk het bekende TU koppakkingsprobleem heeft.
Symptomen:
af en toe niet lekker lopen(koud), heel soms wat stotteren.
Koelvloeistof bruin( denk olie)
olie lekkage op de bekende plek links voor
Maar nu dus wat vragen (speel met het idee om het zelf maar te gaan proberen met wat hulp van deze of gene)
ik vind met zoeken naar de onderdelen een 33 en een 37 KW versie van mijn auto , dit maakt voor de pakking niet uit toch?
ik heb ook begrepen dat er twee soorten pakking in omloop zijn de gewone oude versie en een verbeterde ( meerlaagse metalen pakking), klopt dit en maakt het veel verschil?
Auto heeft nu 82dkm gelopen en bij 50dkm in er bij de grote beurt destijds een distributieset met waterpomp vernieuwd. Ik neem aan dat het dan verstandig is om de riem maar weer te vernieuwen, maar vraag me af of ik spanrol nu achterwege kan laten.Scheelt weer een paar tientjes.
Motor is nog nooit warm gelopen, moet ik dan toch de kop laten vlakken, of in ieder geval laten controleren en wat kost zoiets dan?
Heb ik nieuwe kopbouten nodig of kan ik de oude gebruiken als deze niet te ver opgerekt zijn?
Heb ik verder nog meer nieuwe delen nodig ( pakkingen uitlaat oid)?
Verder nog specifieke zaken om op te letten?
Veel vragen ik weet het , maar ik kan alle informatie goed gebruiken.
Alvast bedankt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
je zegt, koelvl bruin, olie? is het echt olie (dikke bruine drab) of is het gewoon door niet verversen erg vuil geworden?
olielekkage? zweet ie wat (kan geen kwaad) of lekt ie echt op straat.
ik zou die zaken eerst eens goed beoordelen voor ik zomaar de kop eraf haalde.
