Peugeot 307: koppeling schokken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW10ATED
geachte collegas,
peugeot 307 hdi komt binnen met de klacht de motor piept stationair.
oorzaak 2 massavliegwiel defect remedie vervangen.
de volgende onderdelen zijn vervangen: 2 massa vliegwiel, koppelingset compleet,hevel ,keering v.bak,pedaalset ivm zwaar pedaal. advies dealer,alles werkt nu naar behoren echter met de volgende klacht:
bij het aangrijpen van de koppeling bij lopende motor schokkend wegrijden, je ziet ook gewoon de wielen schokken bij wegrijden in 1e versnelling. als men echter rijd heeft hij nergens last van. net als koppeling niet gelijkmatig aangrijpt. gevoelsmatig lijkt het net als het vliegwiel niet gecentreerd is maar dat kan niet anders vliegwiel past maar op een manier. iemand enig idee of vaker meegemaakt met vriendelijke groet bas jan
bas jan
170 km
bas is het niet gewoon de koppelingsplaat die iets slingert of de drukgroep die niet gelijkmatig werkt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Je hebt toch een VAST (!!!!) vliegwiel gemonteerd i.p.v. bimassa. Je moet bij de dealer een vast vliegwiel plaatsen ipv bimassa
jhl 57.015 km Reageer
Onderste motorsteun ruim ?"slap".
oldtimer 24.360 km Reageer
gevonden hoor eerst de onderste motorsteun vervangen geen resultaat,in overleg met de dealer weer een nieuwe koppeling + drukgroep geplaatst en probleem verholpen. oorzaak fabrikagefout in drukgroep was krom ene helft nieuw andere helft brandplekken. heren in idergeval bedankt voor de respons. groet bas jan
bas jan Topicstarter 170 km Reageer
heeft die dealer je geen vast vliegwiel aangeraden??????????????????????????????????
Wij vroegen bij de dealer om een vast vliegwiel te monteren. De magazijnman zei: "Dit is niet mogelijk". Wat denk je. Er komt een doos binnen met een kompleet koppelingsset met een vast vliegwiel. Dit ter vervanging van het 2 massavliegwiel i.v.m. veel problemen!!!!!!!
