Peugeot PARTNER 170C 1.6HDI-66KW: Koppelings schakelaar
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Zojuist bij de controle om te kijken hoe de koppelings schakelaar te vervangen zag ik dat de schakelaar los hangt en er 2 draden niet meer zijn aangesloten. Daarom doet de cruisecontrol het ook niet meer en geeft hij code p 0704.
Nu is mijn vraag hoe deze weer aan te sluiten??
Nieuwe schakelaar komt morgen.
Iemand foto of video hiervan?
hilco snoeken-1
130 km
al 8 jaar lid
Zeer eenvoudig te vervangen . Inclusief bedrading en stekker . Zie tekening . no : 7
En een nieuw pedaalrubber is ook geen luxe.
Hier moesten de draden dus op.
Krijg ik nu bij de dealer een compleet systeem of moeten we de draden in dit zwarte kastje drukken?
Er zit zo als is te zien nog een stukje draad in.
Geen idee hoe het eruit hoort te zien en op de foto's van het koppelings schakelaar is ook geen duidelijk van te krijgen.
hilco snoeken-1 Topicstarter 130 km Reageer
U krijgt ( koopt ) dat zwarte kastje ( schakelaar ) met bedrading en stekker compleet nieuw .
Dat wat op uw foto staat demonteerd u ( meestal gewoon afbreken , is toch al stuk ) en de nieuwe drukt u weer in de vrijgekomen gaatjes .
Het stukje bedrading goed wegwerken , om herhaling van wat er nu is gebeurd te voorkomen .
