Peugeot peugeot 306: lampje airbag
Bouwjaar: 1997
Sinds kort knippert het lampje op mijn dashboard van de airbag. Na enkele minuten blijft het branden. Wat kan de oorzaak daarvan zijn? En is het zelf te verhelpen?
reinders
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verbindingsstekkertjes onder de linker of rechter voorstoel van de gordelspanners. Oranje van kleur.Meestal knip ik die ertussen weg en soldeer ik de draden 1 op 1 aan elkaar, goed af isoleren.Let erop dat je eerst de accuklem loshaald minimaal 5 min i.v.m. afgaan van de gordelspanners bij een spanninkje op één van de draden, Denk om de radiocode(bij een originele radio).Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het probleem is inmiddels opgelost. De verbindingsstekkertjes onder de voorstoel bleken los te zitten. Na ze weer goed in elkaar te hebben geduwd, ging het dashboard lampje weer uit!
reinders Topicstarter 55 km Reageer
