Peugeot 306: lang doorstarten en wisselend toerental
Bouwjaar: 1997
Vraagje:
Ik heb een Peugeot 306 1.4 op LPG (1997). Bij een koude motor start hij goed. Maar daarna vertoont hij twee soorten problemen. Probleem 1: na een lang stuk snelweg (en dus een warme motor) wordt hij stationair erg onrustig bij stilstand voor de stoplichten en dreigt hij zelfs af te slaan. Meestal herstelt de choke het of herstel ik het met een klein tikje op het gaspedaal.
Probleem 2: Na de 1e koude goede start en vervolgens warme motor start hij slecht en moet ik lang doorstarten. (Bijvoorbeeld na het tanken of een kort winkelbezoek.)
Het lijkt misschien iets te maken te hebben met de brandstoftoevoer, maar wat kan dit zijn? Alvast bedankt voor de racties.
Fireball
115 km
Is beiden eigenlijk normaal en heeft te maken met het rijden op gas.UITLEG: 1e tijdens het rijden op de snelweg ontstaat er een constante stroom l.p.g. in de slang tussen de verdamper en het mengstuk waardoor het gas de motor binnen komt, dit wordt plotseling onderbroken en dat wil niet dus verzuipt ahw de motor even een moment, direkt daarna hersteld zich dat. een erg lange slang tussen verdamper en mengstuk versterken dit effekt.2e Korte tijd na het rijden zit er in het inlaatkanaal nog lpg en tijdens het starten doe je daar nog eens benzine bij(auto start altijd op benzine), gevolg hij verzuipt ahw.Plankgas starten ...
oldtimer 24.360 km Reageer
Ok, bedankt! Toch heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Hiervoor reed ik een Opel Vectra 2.0 op gas, maar daar had ik dit probleem nooit. Heeft dat misschien te maken met Peugeot, de kleinere motorinhoud, of staat dit er los van?
Fireball Topicstarter 115 km Reageer
heeft te maken met het merk instalatie en de manier van inbouw
