Peugeot 405: Loopt hoog stationair
Bouwjaar: 1990
Mijn peugot 405 loopt hoog stationair, al vanaf het moment dat ik hem smorgens start. Hoe warmer de motor word hoe onregelmatiger hij gaat lopen. Heeft iemand een idee hoe dat kan.
Groeten michel
michel7721
405 van 1981, waar staat die, die wil ik zien, want dat moet een prototype zijn.
oldtimer 24.360 km Reageer
vervuild gasklephuis of vervuilde stappenmotor.
Alex218 5.170 km Reageer
De stappenmotor kon ook nog wel eens defect zijn, kostte me destijds zo'n 400 gulden (vorige auto), een hele 2e hands klep was niet te vinden toen maar nu zijn er meer bij de sloop. Je kan aan de buitenkant niet zien of hij werkt. Schoonmaken (NB ik ben geen monteur!): huis laten zitten, klep eruit: met iets scherps opwippen, met schuifmaat meten hoever moertje op de draad zit, uit elkaar halen en schoonmaken maar, dun inoliën. Als hij schoon lijkt en je kan door de opening het binnendeel op en neer bewegen kan hij nog wel electrisch stuk zijn. Dat was niet te meten volgens monteurs van Peugeot.
Vervanging hielp mij destijds wel voor vrijwel gelijk probleem.
je kan ze doorgaans inspuiten met remmenreiniger of WD40. En dan dus in het apparaat bij de luchtdoorlaten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
