Peugeot 306: loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TU3FMC
Heb hier een 306 die loopt op 2 cilinders,cilinder 2en3 doen niet mee kan ook geen vonk trekken,bougies,dis-bobine en kabels al vervangen,heb het idee dat hij geen signaal krijgt.
Wie o wie kent dit probleem en kan mij zeggen wat ik moet doen?????
peteryouri
170 km
lijkt motorebe te zijn,is ie al uitgelezen?komt bij dit type niet vaak voor dat ebe stuk gaat.
je kunt ebe uit andere 306 van zelfde type proberen,dan weet je het zeker.
doppie 170 km Reageer
volgens mij een dubbelrelais probleem.
hallo heren bedankt voor jullie reactie,heb het probleem gevonden.
De ecu was kapot,heb hem los gehaald en daar was een transistor doorgebrand heb er een andere in gezet van een sloopcomputer+bobine was ook doorgeslagen dus ook toch wel een andere bobine er op gezet en de bougies met kabels vernieuwd voor de zekerheid.
peteryouri Topicstarter 170 km Reageer
