Hallo, van mijn peugeot partner gaat het l. portierraam niet meer open
ik heb het raammotor gekontroleerd en als je daar spanning op zet
werkt hij goed ook op de schakelaar heb ik spanning , maar mijn vermoeden is
dat er ergens een relais tussen zit die niet meer werkt , heeft iemand een
idee . m.vr.g Simon/67
Bij mijn Berlingo van 2002 ging ook het raam niet meer open/dicht. Het bleek het relais te zijn, dat zorgt dat je de schakelaar ( alleen links) maar even hoeft aan te raken om het raam geheel te sluiten.
Ik heb het toen (laten) vervangen, maar misschien kan het relais overbrugt worden en dus buiten -niet- werking gesteld worden.
Hallo Renee en Wisizu ,
Ik ben aan het zoeken gegaan en uiteindelijk ben ik bij het raam relais uitgekomen ( de deur bedrading gecontroleerd deze is goed )
het relais bevindt zich boven het gaspedaal en toen ik ging meten met de multimeter op 1 van de 2 interne relais reageerde het raam
hij ging open en toen op het ( de kap van het relais had ik verwijdert) andere interne relais ging het raam weer dicht , dus het is praktisch
zeker dat de storing in het relais zit , vermoedelijk geeft de electronica geen wisselende min door , ik heb nog geen nieuw relais gehaald
maar bij Citroen kost het volgens opgave 95 euro ex. bedankt voor jullie reacties en als ik een relais heb gehaald en het werkt weer dan
laat ik het even weten .
gr. Simon
Hallo Simon , controleer de bedrading tussen het portier en de deurstijl op breuk .
Rene Roolvinkbuild
speed8.920 km
