Peugeot 307 hdi 110 FAP: melding additief niveau te laag
Bouwjaar: 2002
auto komt binnen ivm melding op display: additief niveau te laag
na bijvullen van het tankje met eolies, geprobeerd het systeem te resetten. maar de melding verdwijnt niet.
km stand is 79912.
wkhoek
9.075 km
geeft ie bij uitlezen nog storingen? peugeot zegt in dit geval wel eerst de auto een uurtje zonder stroom zetten en vervolgens proberen te resetten.
harry4203 39.550 km Reageer
ACCU INMIDDELS LOSGEKOPPELD, MORGEN VROEG PROBEEREN WE OPNIEUW TE RESETTEN
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Je moet met de peugeot-tester in "vervangings onderdelen" 2 tellers resetten, welke precies weet ik niet meer maar de omschrijvingen waren wel duidelijk, daarna moet je officieel de tankdop verwijderen en er weer op zetten en binnen een minuut de auto starten, volgens mij s dat een wassen-neus maar ik heb het wel gedaan.
Mvg
Enting 1.105 km Reageer
Zonder dat van die tankdop werkt het echt niet!!!!!Dus niks wassen neus...En ook roetfilter vervangen op 80.000 of 120 afhankelijk van het tijpe eolis maar denk in dit geval 80000 is afhankelijk van damnummer...en programmering.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer - feit dat je het geprobeerd hebt geeft al aan dat je er net zo overdacht. bedankt voor je berichtje ik zal het intern doorgeven dat het schakelaartje van de tankdop wel bediend moet worden.
tankdop verwijderen is inderdaad een essentieel onderdeel van het ritueel, en je hoeft bij bijvullen maar een teller te resetten.(volgens mij in de motorebe onder het kopje bijvullen additief)
gr harry
Ik mis alleen nog het verhaal dat je (als het tankje leeg was) de pomp (bij test regelorganen) 3 maal moet activeren om te ontluchten.
Dit staat ook in de DIAG als je door entert.
Oxo8322 390 km Reageer
B.J. ik niet, maar ik heb een collega die wel erg lang werk had en het maar niet voor elkaar kreeg de boel te resetten en de waarschuwing uit te krijgen, tot ik er zat van was en ik in de pauze stiekem effen de dop eraf had gehaald en toen ging het wel,(sneaky).
accu heeft hele nacht afgekoppeld gestaan.Dit gaf niet direct de oplossing.
We hebben opnieuw gereset via menu punt verangingsonderdelen. Uiteraard ook de tankdop bedient (gister ook al, toen ook 1 liter brandstof toegevoegd).
Nu viel het opeens op dat bij motorcode RHR stond terwijl het een RHS is.
Geprobeerd dit te wijzigen, maar dat springt vanzelf weer terug op de oude instelling. wonder boven wonder was na dit 'geknoei' de melding verdwenen.
Eerst maar afwachten, misschien blijft ie wel uit.
iedereen reuze bedankt!!
dat rhr is een softwarefout, dat staat bij allemaal verkeerd. heb er al eens een keertje een ebe-tje voor vervangen, ook dat helpt niet. het geeft verder ook geen problemen.
