Waarschijnlijk een probleem met de weerstand of stekker van de kachel ventilator. Bij climat control/automatische airco zit de weerstand op de voet van de ventilator in het kachelhuis rechts boven het gaspedaal. Bij handmatige uitvoering zit de weerstand schuin boven het dashboard kastje in de ventilator kanaal....te bereiken door de ventilatie stand op recirculatie te zetten. Bij deze uitvoering gaat het vaak mis met ingebrande stekker.
