In betreffende auto heb ik lambda sonde na de kat (S2) vervangen (org. peugeot). Toch gaat MIL (P0138) weer branden. Vervolgens op meetwaarde gecontroleerd met mijn modis. Signaal van lambda stroomafwaarts blijft op 3978mV hangen. Geen wisseling te zien in dit signaal. De lambda stroomopwaarts wisselt tussen fijn tussen 0 en 990mV.
Vervolgens stekker van S2 losgenomen. Het signaal blijft 3978mV stabiel.
Vervolgens de S2 bedrading nabij de ECU onderbroken om oppikken van signaal in de kabelboom te voorkomen. Het signaal blijft 3978 stabiel.
In de auto zit een magneti marelli ECU (IAW 6LP2.03). Ik heb het vermoeden dat de ECU zich zelfstandig maakt en dit S2 signaal zelf genereerd. Heeft iemand zo'n verschijnsel al eens meegemaakt en wat was de oplossing?
Ik meet de 4 volt ook op de sonde als deze is aangesloten op ECU. De losse sonde pendelt langzaam tussen 0 en 1 volt.
Ik heb vandaag afspraak gemaakt bij Peugeot. Er zou inderdaad een software update kunnen zijn. Bij Peugeot roept men dat ook sonde S1 vervangen moet worden. Deze regelt echter netjes en zou ook de code P0132 moeten genereren als defect zou zijn.
Vorige week software Laten controleren. Was Up To date. Probleem blijft zich voordoen. Heeft nog iemand een oplossing? Dan graag. A-C tronic geeft aan dit type ecu niet te kunnen testen. Jammer😁
Bij Peugeot geweest. Blijkt dat ECU defect is. Vervangen kost bijna 1200 euro. Klant blijft er zo mee rijden.
Kan kloppen dat hier vanuit de ecu een open spanning op staat. Je kunt eens proberen deze spanning naar beneden te brengen door de draad via een ledlampje te verbinden met massa.
Meet je die 4 volt ook bij de sonde?
arjenhofstrabuild
speed2.245 km
