Mijn 306 TD slaat moeilijk aan, ik moet lang doorstarten en uiteindelijk loopt hij eerst stotterend met veel lichtgrijze rook en loopt daarna prima, ook stationair.
Het is alsof hij niet goed voorgloeid maar heb nieuwe gloeibougies (ook getest) en een ander voorgloeirelais, maakt allemaal niets uit, ook gekeken of de gloeibougies stroom krijgen. Ook heb ik een anti retourklep op de dieselslang gezet net voordat deze het filter in gaat, maakt ook niets uit.
Het gekke is dat hij na 5x voorgloeien iets minder beroerd start dan bij 1x.
Iemand nog n suggestie? Bv. Vriendelijk dank.
nu heb ik het zo opgelost halfweg de slang een aftapkraantje gezet en voor ik start pomp ik de diesel op tot ik druk heb en dan met een potje onder het kraantje en lucht er af en start zonder probleem.
