Hallo allemaal, mijn peugeot 206 1.4 uit 2001 heeft afgelopen 3 maand buiten stil gestaan (geschorst).
Omdat ik hem wil verkopen heb ik hem gisteren helemaal schoongemaakt binnen en buiten.
Hij was behoorlijk vochtig geworden aan de binnenkant en heb er vochtvreters in geplaatst.
In de ochtend heb ik eerst een stukje gereden om de remmen los te krijgen die vast geroest waren en de auto
reed prima.
Dus helemaal gewassen en gepoetst en wou gaan tanken, dus ik op weg naar de pomp en nog niks aan de hand.
15 liter euro 95 getankt en toen ik weg wou rijden begon de motor erg vreemd te doen.
Stationair loopt de motor prima maar zodra je het gas pedaal intrapt begint de motor erg te bonken en onregelmatig te lopen.
Ik heb de bobine losgehaald en bougies bekeken maar dit is allemaal prima in orde (bobine weet ik niet zeker uiteraard).
Heeft iemand hier ervaring mee en kan me vertellen wat het probleem kan wezen zodat ik er mee aan het sleutelen kan.
Alvast bedank.
Uw probleem kan veel oorzaken hebben.
Krukaspositiesensor, luchtmassameter, ergens een slechte geoxideerde massa of een ander contact door het lange buiten staan enz.
