Motor start en draait perfect na enige tijd als deze op bedrijfstemperatuur komt begint deze precies op 3 cilinders te draaien ik heb ondertussen de bougies en de bobine vervangen uilgelezen op storingen maar die zijn er niet het is wel zo dat dit probleem na enkele keren gasgeven in warmere toestand terug komt in stationair fase,weet iemand meer van deze rare situatie.......
Je kunt eventueel de klepspeling nog controleren, misschien staat er 1(bijna) dicht.
toevallig niet een injector die weigert
je zou namelijk kunnen voor zorgen dat je de stekker van de injector losneemt om te kijken welke het is (welke zuiger weigert)
als je dan 2 injectors wisselt (goeie en slechte) dan nog een keer doen
blijkt dat het bij dezelfde cilinder doet dan weet je dat je de bedrading van deze moet controleren cq computer cq verder kijken op deze cilinder zelf
is het probleem verplaatst dan eerst injector vv en kijken of daarmee het probleem verholpen is
als het de injector is kan het goed zijn dat de injector aan distributiezijde is
deze hebben de neiging om als eerste kapot te gaan en de rest kom je eigenlijk nooit tegen
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
