Peugeot 0: motor heeft hoog co en loopt slecht,slaat af, en pluimt zwart
Bouwjaar: 2006
hallo,
ik heb een 405 grx airline 2.0 break met het volgende probleem.
bij het starten met koude motor loopt de auto netjes, maar als de auto warm is loopt hij onregelmatig stationair en slaat ook af dan ,ook bij rijden slaat hij ook af bij overschakelen,als je dan stil staat is het starten en lopen.
maar als de auto warm is loopt hij ook netjes en het volgende moment weer niet.
het co gehalte is bij meting 7.7 % ,komt dus niet door de apk.
heeft iemand een idee.
pieter37
290 km
als ik jouw was zou ik eerst kijken naar het luchtfilter of dat het niet vuil is als dat wel is nieuwe erin. wat je ook metteen kunt controleren is of dat de motor geen valse lucht aanzuigt. als dat ook allemaal niet het geval is zou ik naar je lambda sensor kijken of dat die wel goed is (zit in de uitlaat geschroeft)
greetz petter
Petter 90 km Reageer
heb het al gevonden ,de vacuum slag van de bradstofdrukregelaar zat een scheur in ,dus hij kreeg teveel brandstof ingespoten omdat de druk te hoog opliep.
moet de auto nog een grote beurt geven met riemen en olie en filters.
pieter37 Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
