Peugeot 306: motor loopt door 306 HDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 hdi 90 pk
motorlampje brand
motor zit in noodloop, toeren begrenst
bij afzetten van de motor met kontakt loopt de motor nog enkele seconden door
uitgelezen met bosch kts en dealerdiagnose tester:
bosch: 1138 drukregelventiel komt in eindtrap
1112 drukbewakingrail funktioneringsstoring
Heeft iemand hier ervaring mee??
richtlijn9730
385 km
al 23 jaar lid
P1112 Raildruksensor
P1138 Raildrukregelaar
Beide moet je eerst doormeten of stekkers contr.
Het leuke is ze kunnen beide elkaars foutcode zetten,dus als de ene defect is krijg je de andere code(fout melding) er soms gratis bij.
Het kan ook zijn dat er gewoon wel iets mis is met de brandstofdrukken.(lage of hoge)
Maar je kunt het beste eerst de bovenstaande onderdelen contr.
DENK OM DE DRUKKEN WANNEER JE BEZIG BENT.!!!!(giga hoog)
En beter ook geen inj. stekkers los nemen met draaiende motor.
Oiram
plakkend dubbelrelais misschien?
probleem opgelost, raildruksensor vervangen, reset en starten lopen zoals het hoort.
richtlijn9730 Topicstarter 385 km Reageer
