Mijn auto heeft reeds jaren vaker het probleem dat hij plotseling op 5 cilinders gaat lopen. Hij geeft dan ook de melding emissie probleem. Vanaf dat moment werkt het scherm van directe informatie ook niet meer ( brandstof verbruik enzovoort) De laatste keren gebeurde dit na een file. De garage gaf aan dat dit aan de bobines lag. Deze heb ik meerdere keren vervangen het probleem is dan even opgelost, ik heb ook een paar reserve bobines bij me. Het gekke is dat elk jaar deze storing weer terug keert. Ook krijg ik wel eens een storing dat de ABS sensor vervangen moet worden, ook al is deze pas vervangen deze melding verdwijnt weer naar het nieuw starten van het voertuig. Zou het kunnen dat dit aan de computer kan liggen? Weet iemand een oplossing? Is dit probleem bij iemand bekend?
Groetjes
Andries
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
