Peugeot 106: MOTOR MANAGEMENT STORING.
Bouwjaar: 1998
BETREFT EEN PEUG 106 1.4I 1998 MOTORCODE KFX. MAGNETI-MARELLI
KLACHT KLANT TIJDENS RIJDEN STOOT DE AUTO 1X MOTORLAMPJE LICHT EVEN OP HIERNA LOOPT DE MOTOR HOOG STAT.BIJ UITLEZEN FOUTCODE GEEN FOUT.NA RESETTEN ECU GEEN PROBLEEM. DIT PROBLEEM KOMT ONGEVEER WEKELIJS VOOR.SINDS EEN WEEK HEEFT HIJ MORGENS OOK PROBLEMEN MET STARTEN? SINDS ENKELE DAGEN START HIJ HELEMAAL NIET MEER. IK KAN MET DE DIAGNOSE TESTER GEEN FOUT VINDEN.
BIJ METING GEEN SPANNING OP BOBINE-INJECTOR-BRANDSTOFPOMP.
SYSTEEM RELAIS IS VERV.START-ONDERBREKER?? IS DEZE OP EENVOUDIGE-
WIJZE TE CONTR.WAT SCHAKELT DEZE PRECIES UIT?? OF ECU DEFECT
VERDER HEB IK ALLE VOEDINGEN+MASSA GECONTROLEERD. MIJN BEVINDING
PEN 7 V/D ECU SCHAKELD NIET NAAR MASSA???
GARAGE JANSSEN.
460 km
al 23 jaar lid
Als je meting gegevens doet dan moet je kunnen zien of de ecu geblokeerd is ja dan nee. Het lijkt mij meer op de stekker van het dubbelrelais.Die geven nog wel eens storing. Wat voor een bobine zit hier op zit die over de bougie's heen en is hij van het merk Sagem. Vervang hem dan voor een van het merk Elektrofil.Probeer anders even de andere contaktsleutel.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
