Peugeot 207: motorstoring
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
Goedendag,
Deze peugeot 207 1.4 hdi heeft de volgende storing:
Inhouden van de motor met vaak als gevolg afslaan,de motor is dan tijdelijk niet meer te starten.
Dit is nu al drie keer gebeurd en komt steeds terug.
De storingscode is p1166 Brandstofdruk in rail maximum waarde overschreden.
De verstuivers en pomp zijn getest en goed bevonden.
na deze pomp test is de regelaar op de pomp vervangen omdat deze teveel brandstof zou leveren.
na montage van nieuwe regelaar was de pomp goed op de test bank.
maar na montage pomp en een lange proefrit kwam de storing terug met dezelfde foutcode.
Is er iemand die met deze storing ervaring heeft?
Alvast bedankt.
Gr. van der Linde
HLINDE
al 14 jaar lid
brandstof filter al vervangen?
brandstoffilter kan
maar de commonrailsensor kan ook verkeerde waardes doorgeven waardoor dit soort problemen komen
nu je alles na hogedrukpomp gecontroleerd hebt zou ik brandstoffilter en commonrail sensor vv
om bij de commonrail sensor te komen moet en zou de dieselfilter ook weg moeten
