Peugeot 106 ACCENT 1.0: motorstoringslampje gaat aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CDZ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 37
Hallo, ik heb een probleem met mijn 106. Het motorstoringslampje gaat ,onder het rijden, soms spontaan branden en de motor valt dan uit. Soms krijg ik hem weer aan de praat door de koppeling in te trappen en weer los te laten voordat ik stil sta. Vaak lukt dit ook niet en moet ik enige minuten wachten voordat hij weer aanslaat.Dit alles gebeurt vaak als de motor nog niet geheel op bedrijfstemperatuur is. Het gebeurd ook meestal tijdens het optrekken bijvoorbeeld als ik de autoweg op wil rijden, of gewoon tijdens het optrekken. Het is ook soms voorgekomen op de snelweg terwijl ik op dat moment continu 110 / 120 rijdt. Ik heb het idee dat de motor, op de momenten dat dit probleem zich voordoet, te weinig brandstof krijgt omdat er op deze momenten nogal wat brandstof gevraagd wordt. Wie kan mij helpen?
benchris
1.835 km
Auto laten door dealer uitlezen. Universeel kan het niet.
Een universeel kan dit ook...moet met een LED tester en dan de knipper signalen tellen.
Met b.v. een oude Snapon MT2500 kun je deze gewoon uitlezen (codes, data).
oldford 117.985 km Reageer
Oké, alvast bedankt. ik houdt jullie op de hoogte.
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
Uitgelezen met proeflampje. Geeft storingscode 42 aan, brandstofpomp geen of onjuiste werking. Dit is weer onderverdeeld in: brandstofpomp, relais brandstofpomp, of relais systeem. Na verdere doormeting meet ik 2 fouten namelijk op pen 15 ingang hoofdstroom meet ik maar 0,6 volt terwijl dit tussen 10 en 13 volt moet zijn. Uitgang stuurstroom tussen pen 2 en pen 10 van relais brandstofpomp meet ik tijdens starten 9,3 volt. Moet ook tussen 10 en 13 volt zijn. Wie kan mij verder helpen met deze informatie?
Volgens mij is foutcode 42 dat het mengsel verkeerd is. Ofwel te arm, dan wel te rijk.
Hoe kom je aan jouw omschrijving?
Autotools, programma van automaterialen zaak.
Probleem opgelost, op pen 18 van de computer moet constant stroom staan. Dit was niet het geval. Waarschijnlijk is het dubbelrelais defekt. Heb nu pen 8 en pen 15 van het dubbelrelais doorverbonden, nu heb ik wel spanning op pen 18 van de computer .De brandstofregenereerklep wordt hier op aangestuurd. Deze funktioneerde dus niet, vandaar deze storing. Na flinke proefrit moet ik nu concluderen dat de auto veel soepeler loopt en geleidelijker optrekt! Storing heeft zich niet meer voorgedaan!
Allen bedankt voor de reacties en het meedenken. Gr. Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
