In pakweg een halfjaar tijd, is mijn multi rib riem een paar tandjes versprongen op de poeli van de dynamo.
(de riem snijdt na een tijdje één of twee ribjes van de riem eraf)
resultaat een piepende riem.
Dit is mij nu inmiddels 2x gebeurd.
De poeli's slingeren niet en lijken allen in lijn te draaien.
Wie herkent dit en/of heeft een oplossing.
Riemspanning is oké en na montage lijkt ook alles goed in harmonie met elkaar te draaien.
Alvast dank voor het meedenken.
Hou er eens een rei langs , dan zie je gauw genoeg wat er scheef staat.
Geleiderol , spanrol verdachte , is er resent iets vervangen en daarna dit probleem ontstaan ?
