Peugeot 306: Niet gloeien 306 Hdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi RHY
Geen spanning bij de gloeibougies.
Foutcode's uitgelezen: 0603 : ECU en 1519 : onbekende code.
Kan iemand vertellen hoe of waar de gloeibougies aangestuurd worden en de foutcode's verder interpreteren?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Inmiddels de module gevonden onder de ECU achter de accu.
Op de dikke rode draad komt geen spanning. Er is wel spanning op de dikke witte draad.
Als de auto op contact wordt gezet, komt er ook op 1 draad in de 5-polige stekker spanning. Moduul defect dus ?
AverdonkTopicstarter
10.750 km
Zijn de gloeibougie's zelf wel heel ?
Dit systeem gloeit maar heel kort en alleen bij hele lage temperaturen.
oldtimer
24.360 km
Gloeibougies zijn goed. Deze er uit gehad en gecontroleerd. Ook de rode draad vanaf de moduul naar de gloeiers is oke.
Het lijkt me dat na een nacht met -4 gr. buiten er toch wel even spanning moet komen ?
10.750 km
Slaat de motor eigenlijk wel goed aan?
306 cabrio
8.685 km
Dat had wel slechter gekund. Na een aantal keren rond sloeg de motor wel netjes op 4 cilinders aan.
10.750 km
Inmiddels relais vervangen en probleem opgelost. Nu komt er weer spanning.
10.750 km
