Beste
ik probeer verschillende connectoren aan te sluiten aan de obd2 port maar krijg maar geen verbinding ermee. Er zit geen power voeding in. Hoe check ik dit allemaal zodat ik dit weer werkend krijg. Hoe controlleer ik dit. Ik hoor het graag van de experts hier.
Kortom nogmaals als ik mijn connector aansluit op mijn auto brand er geen rood lichtje op de stekker. Andere autos bij het aansluiten van de connector brand het licht meteen op de connector
verder staat de info op internet
http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/eobd%20...
daar staat afbeelding van de stekker en wat je waar moet meten qua voeding.
communicatie draden gaat aan de hand van de protocol dat door de fabrikant gekozen is. Hierdoor is het ook altijd verstandig om door de dealer uit te laten lezen dan weet je zeker dat dit altijd klopt
op 6 naar 14 zou je 60ohm moeten meten als je contact uit hebt staan
een van deze pinnen naar massa zou je tussen de 0 en 5volt moeten meten,
de beide waardes bij elkaar opgeteld zou 5volt moeten zijn .
