Peugeot 307: oliedruk onvoldoende
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
ik heb peugeot 307 1.6 hdi
me auto geeft heel vaak storing aan van oliedruk laag of olie druk onvoldoende , tijdens rijden merk je echt niks van geen vermogen verlies of te kort, olie en olie filter vervangen, sensor vergangen maar nog steeds krijg ik heel vaak melding van oliedruk te laag , inmiddels heb ik al 17.000 km mee gereden nu staat die auto op 250.000 km
vriendelijke groeten hakke
hakke
65 km
al 11 jaar lid
Oliedruk meten , met een mechanische oliedruk meter , dan weet je het , meten bij warme motor.
kaleido 1 158.890 km Reageer
lekke verstuiver gehad?
haal je carter er maar eens onder uit; veel kans zit je aanzuigfilter voor je oliepomp dicht
asx 6.425 km Reageer
kaleido 1 ik woon ook in apeldoorn, waar kan ik het laten meten? doe jij ook aan oledruk meten ? vrg
hakke Topicstarter 65 km Reageer
MRA aan de prinseweide , zijweg van de stadhoudersmolenweg .
kaleido, oliedruk heb ik laten meten , als die stationar is 1.5 bar , en als die op 3000 toer is zit die 3,5 bar.
Warm of koud ? warm is zeker hoog genoeg .
Was hij stabiel tijdens de meting ?
Bij mra laten doen ?
bij 80 graden gemeten . nee bij asa gedaan , mra had geen tijd hij was stabiel ,
Dit zijn de waarden voor de 1.6 diesel motoren. De druk bij jouw 307 lijkt dus in orde. Heb je de stekker al eens gecontroleerd van de oliedruksensor? Zit deze niet vol olie? En is de bedrading in orde? maakt deze nergens massa?
Motortype DV6 Alle typen behalve DV6UTED4
Motortoerental Minimum oliedruk
1000 t/min 1,3 bar
4000 t/min 3,5 bar
Motortype DV6UTED4 (9HU)
1000 t/min 1,2 bar
2000 t/min 2 bar
3000 t/min 2,7 bar
4000 t/min 2,9 bar
obd expert 365 km Reageer
