Ik zou eerst even de bedrading vanaf de oliedrukschakelaar bekijken; als die beschadigd is en tegen massa komt gaat het lampje branden...
Motor reeds geflusht, nieuwe olie, nieuwe oliefilter, nieuw oliedrukcontact,...
Probleem bleef echter, nu als je een beetje gas gaf (1100 tr/min) ging het terug uit.
Echter sinds gisteren gaat het soms ook branden tijdens rijden op 2000 of 3000 toeren. Heel even maar, lampje gaat ook meteen weer uit.
Nu heb ik al verhalen gehoord over oliepomp die defect zou zijn, maar ook over distributie die van tijd zou staan tot zelfs vervangen van cilinderkop en nokkenassen ivm beschadiging aan de nokkenassen.
Iemand die met deze motor ervaring heeft of dit probleem al is tegengekomen?
