Peugeot Boxer: oliepomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
krijg bij deze moter geen olie in de kop heb olie filter weggenomen en dan spuit de olie er wel uit dus denk pomp goed olielamp blijft ook branden en heb sensor ook al vernieuwd ook genoeg olie in carter de kleplifters boven in de kop kun je zo indrukken en kleppen tikken als hij loopt
simon1
je moet eens beginnen met de olie druk te meten op de aansluiting van de olie druk sensor.
succes
walter11908 970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
