Peugeot 405: ongevraagd inhouden of opstijgen
Bouwjaar: 1991
hallo,
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een 405 1.9d van '91.
Een jammerlijke klacht van de auto is echter dat deze inhoud bij halfgas of doortrekken. soms gaat de auto ook ineens harder of zachter lopen terwijl mijn rechtervoet gewoon stil ligt...
inmiddels heb ik het luchtfilter vervangen en twee keer een reiniger voor het brandstofsysteem in de tank gegoten, tervergeefs.
Bij lichte belasting loopt de motor loopt deze als een zonnetje en ook stationair is er niets aan de hand, rookt niet bijzonder.
De auto heeft bijna 330.000 gelopen.groet
Wat kan er aan de hand zijn, hoe kan ik het oplossen?
groet,
Wolter
whoop
Wolter, je brandstofpomp trekt wellicht valse lucht in het systeem,daardoor raakt de vervroeging van slag,dan gaat de auto harder of zachter rijden. Valse kan hij trekken via de gashevel bovenop de pomp of via een aanzuigslang. doorzichtige slang monteren en kijken waar de meeste luchtbellen onstaan.
T luteijn 5.445 km Reageer
OK,
Even doorzichtige slang monteren dan!
Nog iets raars... Het is erger wanneer de tank bijna leeg is. Heb 'm toevallig net volgetankt, dan is het niet over maar wel minder.
Je hoort nog van de resultaten, alvast bedankt!
mvg
Wolter
whoop Topicstarter 55 km Reageer
Het probleem is erger met een lege tank omdat de onderdruk in het brandstof systeem dan hoger is. Ik weet niet precies waar het brandstof voorverwarmingelement zich bevindt maar bij sommige bouwjaren zaten er achter onder aan de motor aan db zijde 2 pijpjes van de de brandstofvoorverwarming deze komen vaak los. als je nergens lekkage vindt de handpomp bedienen en kijken of het ergens lekt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
