Peugeot 2008 2016: Panoramadak zekering
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Goedendag
Google kom ik er niet uit. Ook niet in de boekjes. Wellicht zit hier de wijsheid.
Waar zit de zekering van het panoramadak.
Heb al drie zekeringboxen ontdekt in de auto maar waar deze zekering zit ismii niet helder
Ripper
220 km
al 2 jaar lid
Re achter het schoppaneel onderaan de A-stijl zit een module met de zekering F8.
harry4203 39.540 km Reageer
Harry dank voor je antwoord. Die is nog heel blijkt na doormeten. Weet je ook toevallig welk relais deze aanstuurt?
Ripper Topicstarter 220 km Reageer
Relais zit in diezelfde module
Heb je op pootje A2 van de dakschakelaar ook 12V voeding?
Nee geen spanning op A2... rest overigens ook niet
geen zekering in de bsi (bodycomputer) defect?
Alle zekeringen uitgehaald en doorgemeten in de BSI.
Dit is ook die bak achter het AStijl toch? Of is dat een ander?
Achter de a stijl zekering F8 (onder de motorkap) is ook ok. Is 1A zekering
Er komt een signaal vanuit de bsi(bodycomputer links in de auto) dat naar de zekeringkast rechts gaat waar de zekering f8 in zit zoals ik schreef. deze schakelt een relias in de zekeringkast waardoor er 12v op aansluiting A2 van de dakschakelaar komt te staan. Er is toch geen update oid gedaan van de bsi waardoor deze niet meer weet dat er een zonnedak in de auto zit? Meet eens spanning op die zekering F8 rechts onderin de auto, en zet hier anders eens spanning op met een zekering ertussen om te kijken of de boel dan wel werkt. (Ik neem aan dat het dak niet werkt)
Even voor de duidelijkheid, de bsi zit links in de auto, en de module met de schuifdakzekering zit rechts in de auto achter de zijbeplating.
Dacht dat er een klepje zat re in het dashboardkastje waardoor je net bij het zekeringkastje kunt
Dank alvast voor je uitgebreide uitleg.
Ik ga nog even op zoek. Zou ik ook 12v kunnen zetten op A2 bij de schakelaar om het zo te testen?
Overigens de zekering achterin bij de stijl zie ik niet ik zie wel oranje en blauw rechtstreeks doorlopen van moortje naar voren
Er zit toch een afdekplaatje rechts in het dashboardkastje, zie je daar geen zekeringen achter zitten dan?
Jazeker en die is ook goed. Die zekering. Dacht alleen wat makkelijker bijkomen als ik de schakelaar voed.
Staat er ook spanning op die zekering?
Ja 14 volt op de F8 in het dashboard
Op de dus
Er zit een zwarte stekker met 32 aansluitingen op deze zekeringkast. Als de bsi het relais aanstuurt, moet er op aansluiting 28 12V komen. deze loopt dan rechtstreeks naar pootje A2 op de schakelaar. Je kunt de draad tussen pos 28 en A2 even doormeten, als deze goed is lijkt het er toch op dat er ergens een codering in de bsi niet goed staat. (Je kunt dus even met een zekering voeding op die schakelaar zetten op pos A2)
Die bypass werkt. Dank dus hetzit tussen het zekeringkastjee de schakelaar.
Rechtstreeks kabeltje tussen accu en schakelaar werkt wel
Bedankt voor alle hulp
Graag gedaan voor zover.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
