Beste collega's....
Ondanks dat ik toch echt wel de Franse auto's ken (al 30 jaar) heb ik nu een probleem dat erg lastig blijkt...
De auto , Peugeot partner 1.4 TU 8V benzine uit 2005 met 67000 km's , is bij mij gekomen van een collega die er ook niet uit komt.
Ik ben blijkbaar de 4e die er mee bezig is dus het is een uitdaging.
De klacht : Te weinig vermogen , slecht lopen , "ploffen" bij terugvallen in toeren.
Na de eerste proefrit was mijn eerste indruk dat de distributie niet op tijd stond.
Dit dus gecontroleerd maar staat goed.....
Even een lijstje van wat de andere er allemaal aan gedaan hebben;
-alle filters vervangen
-bougy's vervangen
-distributie vervangen
-brandstofdruk gemeten ; goed
-tank is er onderuit geweest , pomp etc gecontroleerd ; goed
-kat vervangen door een gebruikte
-uiteraard uitgelezen ; geen foutcode's
-ecu gecontroleerd door ac tronics ; goed
-gasklephuis gereinigd
-motor gevlusht etc.
-diverse sensoren uitgewisseld etc
-etc. etc. en alles geen soelaas.
Ik ben verder gegaan met de basis ;
-timing
-klepspeling
-compressie gemeten
-uiteraard massa's gecontroleerd
-inlaatspruitstuk eraf gehad en pakkingen gecontroleerd ; goed
-alle vacuüms goed
-nieuwe kat eronder
-uitlaat los gehad en gecontroleer (ook zonder de uitlaat hetzelfde)
-injectoren uitgewisseld
-bobine galerij uitgewisseld
-omdat ik toch dacht dat het de timing was heb ik zelfs de nokkenas een tandje naar voren gezet maar dus ook niet....
-uiteraard diverse keren uitgelezen met diagbox ; geen fouten...
Al met al naar mijn idee alles gecontroleerd en nog een keer......
Nog steeds dus het zelfde probleem.........
En nogmaals ... ik kan deze motoren eigenlijk dromen maar heb dit nog nooit zo mee gemaakt.
Wat zie ik over het hoofd of heeft iemand nog een idee ??
Komende week ga ik bij een collega even de ecu opnieuw voorzien van software maar weet niet of dit de boel zal oplossen.
Alle hulp is welkom !!
mvg
Jolitech
Brandstofdruk ook rijdend gecontroleerd?
Wat doen de fuel trims?
Wat doet de lambdasonde tijdens vollast?
Wat is de inlaatdruk stationair en bij vollast?
Wat is de inspuittijd stationair en bij vollast?
