heb onlangs een partner 2.0 hdi 2003 aangeschaft met het volgende probleem:
toen ik de auto kocht was de luchtfilterslang niet goed aangesloten achter de luchtstroom sensor met het volgende probleem..
bij gas geven loopt de motor onregelmatig (electrisch probleem) bij het gas geven.
nu heb ik alle delen van de luchttoevoer goed afgesloten en er een nieuwe luchtstroomsensor op gezet.
ondangs mijn effort om de motor goed te doen laten lopen blijft het volgende probleem bestaan:
bij een beetje gas gaat de motorkracht op en neer. bij +- 2100rpm stokt de motor alsof je veel gas geeft en dan weer niet wel niet wel niet in een korte tijd.
als ik constant wil rijden geeft de auto ineens meer gas terwijl ik niets veranderd heb aan de gashoeveelheid.
ik zit te denken aan verschillende dingen namelijk:
ofwel gasklephuis vies
ofwel lamda sonde(s)
ofwel toch ergens een lekje in het faccuum systeem
ofwel gas(geef)sensor is niet goed meer (lijkt me niet op mijn gevoel)
ik weet vrijwel zeker dat het een electrisch probleem is alleen ik heb geen gereedschap beschikbaar om maar even onder de motor te gaan liggen.
verder woon ik in de middelvan nergens om even een paar dagen mijn motor open te maken, dus ben eigenlijk op zoek naar een antwoord en dan binnen 1 dag het probleem zo nodig op te lossen.
bij voorbaat dank.. andreas
nu kom ik erahter als ik de koppeling lichtjes indruk zonder druk te zetten de auto ruim gas bijgeeft.
ga er vaniot dat er een schakelaar is die gekoppeld is aan de koppeling zodra je hem indrukt de cruisecontrol uit schakeld.
nu zit er geen cruisecontrol op maar ga er wel vanuit dat die schakelaar gekoppeld is aan de boordcomputer.
lijkt me duidelijk een electrisch probleem, maar weet niet waar ik moet beginnen met zoeken..
kan iemand helpen??
