Beste lezer,
Mijn Peugeot liep bij een koude motor als de climate control was ingeschakeld tot wel 2000 toeren stationair.
De dealer is hier nooit uitgekomen en heeft in de garantie periode o.a. de koelvloeistof sensor, stappenmotor en vervolgens ook bij peugeot nederland het probleem voorgelegd maar men was het probleem nog niet eerder tegengekomen.
Het stationair draaien is inmiddels een stuk minder, wel merk ik soms dat ook de auto begint te stotteren en dat ook mn gaspedaal heel direct werkt alsof je met een elektromotor rijdt zeg maar.
Dit alles is weg op het moment dat ik de climate control uitzet. En ook als ik op de snelweg rijd.
Inmiddels is er wel mee te leven, maar 2000 toeren stationair is toch raar en het moet iets met de airco te maken hebben.
Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad en inmiddels wel weet wat het is of zou kunnen zijn?
Vriendelijke groet Thierry.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot peugeot 206 of stel zelf een nieuwe vraag.
zit het probleem niet in het gasklephuis geeft de computer geen storing bij uitlezen van computer
wat voor motor zit in deze auto??? enkele vragen over deze auto
het is wel normaal bij inschakelen van airco dat het toerental iets wordt verhoogd maar niet naar 2000 toeren
