Peugeot 206: Peugeot 206 slingert bij schakelen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een peugeot 206 quiksilver 1400.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Wanneer ik in een wat hoger toerental schakel (voornamelijk van de 2 naar de 3) begint de auto voor kort te slingeren. Het is net alsof mijn stuur een fractie van een seconde niet reageert en de auto naar links of naar rechts wil.
Het is vrijwel direct weer voorbij maar vooral met kouder weer ben ik bang dat niet echt veilig rijd.
Heeft iemand hier wel eens mee te maken gehad? Of kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Andries
Andries91
al 12 jaar lid
Een vaker voorkomend probleem is, dat de klembanden van de buitenste aandrijfashoezen doormidden breken met als gevolg dat de hoes niet meer afdicht en daardoor het vet eruit geslingerd wordt. Dit gaat problemen geven en kan voelbaar zijn in de vorm van het schudden van de neus van de auto bij belasten van de motor. Bij gevorderde slijtage ga je ook een bonk-geluid horen in bochten bij gas geven. Controleer dus eerst eens of dit de mogelijke oorzaak is.
hans4074 28.090 km Reageer
Onderstel op speling controleren , draagarmrubbers fusee/stuurkogels.
Heb de aandrijfashoezen gecheckt maar klemmen zitten er nog netjes omheen en er is geen vet te zien...
Vanmorgen terug naar de verkoper geweest. Hij gaf aan na controle van onderstel etc dat dit te wijten was aan de velgen die er onder liggen... Dit zijn 16 inch velgen. Is dit een logisch verhaal?
Ook is een van de twee voorbanden wat slechter (minder profiel). Heeft het zin om deze banden om te wisselen met de achterbanden? Deze zijn namelijk nog wat beter
Andries91 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Andries91]Heeft het zin om deze banden om te wisselen met de achterbanden?[/quote]
Gewoon proberen.
Als je brede /platte banden op de auto hebt en de ET waarde wijkt af , dan zoekt een auto zo wie zo als de aandrijving even weg valt .
Zou het onderstel eens bij iemand anders laten controleren , dan bij de belanghebbende partij.
