Hallo, ik heb twee vragen en zou dus graag advies willen op het volgende:
1. De peilstok voor de versnellingsbak zit op een moeilijk bereikbare plaats. De vraag is: moet ik het olie nivo van de versnellingsbak meten als deze warm is met een draaiende motor, of als deze versnellingsbak olie koud is?
2. Ik heb eens gehoort dat de versnellingsbak peilstok indicatoren van dit type onjuist kunnen zijn, en te weinig aangeven (omdat het berekend is op 4 en niet 5 versnellingen). Hoe kan ik herkennen of de peilstok aanduidingen correct zijn? Wellicht is de juiste afstand in mm bekend bij iemand gemeten vanaf de onderkant van de peilstok?
Groeten, Ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
