Peugeot 306: peugeot slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v xs
hallo
ik heb mijn auto rijdend weg gezet en nu wil hij niet meer starten.
als ik hem op contact zet draait de brandstof pomp niet.
als ik er rechtstreeks stroom op zet wel.
spuit ik eter rechtstreeks in de inlaat start hij nog niet.
de garage zegt hij vonkt wel maar dan zou hij op eter moeten starten toch.
wie weet wat ik kan of moet doen.
groeten eddie
edhuis
70 km
al 17 jaar lid
Bruin dubbelrelais al gecontrolleerd? Deze zit onder de motorkap achter de kast waarin je ecu zich bevind
hallo
ik heb gekeken en het huis is inderdaad kapot dus zal deze vervangen.
als het werkt geef ik nog reactie
edhuis Topicstarter 70 km Reageer
hallo dit was het niet.
hij wil nog starten.
Begrijp dus goed dat je auto het weer doet?
Wat was dan het probleem?
sorry hij doet het nog niet.
maar ik weet nu wel dat de auto geen benz krijgt.
als ik eter naar binne spuit slaat hij zo goed als aan.
dus moet ik nog even zoeken.
ik denk de stappen moter of injectoren die dood zijn.
maar de benzinepomp slaat niet aan als ik hem op contact zet.
maar doet het wel ik heb de pomp rechtstreeks op 12v gezet en gaat draaien.
dus word hij niet aangestuurd. ik hoop dat iemand mij kan helpen.
groeten eddie
zekering gecontroleerd?
Dat zie ik nergens staan :)
ja die is heel.
ik heb geen boekje meer dus heb ze allemaal na gekeken.
kon niets vinden.
groeten eddie
