hallo,
heb een 206cc staan waarvan tijdens rijden(vooral nadat de auto een dag heeft gestaan )het piepsignaal klinkt dat het dak niet gesloten zou zijn. uitlezen geeft geen relevante storingen op. alle microswitches lijken in orde. heb de 3 switches onder de hoedenplank vervangen(is vervangen door een unit). en de switches van de sluitgreep li en re zijn vervangen. alles helaas zonder resultaat. misschien iemand nog een suggestie?????
grt, harry
Welke storingen staan er dan in??
Wat ik al meerdere malen heb mee gemaakt:
Dat de storing werdt veroorzaakt door de kofferdeksel vergrendeling (L of R)
De kofferdeksel wordt aan het eind van de cycles door een bedieningscilinder in de vergrendeling getrokken.
door het wegvallen van de systeemdruk (vandaar pas na een dag) en speling op de cilinder bevestigingen zit het kofferdeksel niet meer zo strak dicht(waardoor de schakelaar denkt dat de kofferdeksel niet meer vergrendeld is).
Als je dan harder dan 5 km gaat rijden krijg je een signaal.
Als je dan het dak een keer bediend is het signaal weer weg
(alles zit dan weer strak)
Oplossing: kofferdeksel netjes afstellen zoals op infotec beschreven staat.
vgr Oxo
