Peugeot 206: Probleem met schakelen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 44
Probleem met schakelen. Mijn auto schakelt moeilijk naar 1 ste versnelling . Ik breek bij wijze van spreken mijn vitesse pook om hem in 1 ste te krijgen . Mijn vraag is nu ligt het aan mijn koppeling dat die zo doet.
Oussama
60 km
al 9 jaar lid
Begrijp dat het gebeurt als de motor draait.Probeer eens met motor uit.Gaat het dan makkelijker?Zo ja, dan is de koppeling aan revisie toe.Zo nee, dan zouden het schakelkabels kunnen zijn.
Ja als ik de motor stil leg , gaat het schakelen veel gemakkelijker. Mijn garagist zei ook vandaag dat het de koppeling is . Al vast bedankt voor de info
Oussama Topicstarter 60 km Reageer
Raar dat je alleen met de eerste versnelling problemen hebt.
Kijk eens of de vloermat los is gekomen en onder het pedaal zit waardoor de koppeling niet genoeg vrij komt.
Neen het ligt niet aan mijn vloer matje want die ligt goed . Het is de 1 ste versnelling en achteruit waar ik moeilijkheden mee ondervindt met het schakelen
Jammer, dan is het duidelijk.
