Ik noem even mijn problemen op:
1. Schuifdeur (met ruit) gaat heel moeilijk dicht. Je moet ze hard dicht slaan.
2. Gierende riemen in de motor bij regenweer.
3. Geluid (klotsend) bij het achteruit rijden na het remmen. (precies loszittende remblokken)
4. Pompende motor (vooral bij koude start). Soms doet hij het ook bij warm weer.
Weet daar iemand raad mee ?
Die andere 17 problemen zijn opgelost met campagnes en interventie (garantie) door mijn garagist.
Dank u.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
1 - weet ik zo niet uit mijn hoofd graag laatste 8 cijfers van chassis nummer posten
2 - Dit wordt veroorzaakt doordat water wat van de voorruit loopt de motorruimte binnendringt en o.a. over de multiesnaren loopt. Hiervoor is een plastic kap beschikbaar die er voor zorgt dat het water meer naar de zijkant afgevoerd wordt waardoor de de riemen in elk geval droog blijven als de auto stilstaat. Om te voorkomen dat de rest van de motor en organen ook nat wordt is bij de latere modellen ook nog een plastic kap boven op het klepdeksel geplaatst,dan blijft de startmotor het in elk geval doen.
3 - Dit probleem komt mij niet bekend voor. Ik zou in elk geval even willen proefrijden om het te horen, dus vanaf mijn toetsenbord moeilijk te zeggen
4 - Ik denk dat dit een produkt eigenschap is. De injektie computer regelt op dat moment de brandstofopbrengststuring per cilinder bij. Wij hebben ook zo'n boxer op het werk en die doet dit ook .
Ik hoor het wel,
Vriendelijke groet,
PT Nieker
