Peugeot 207 CC: Raam bestuurder werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1560 hdi 80 kw
Klant heeft storing in raam bestuurdersdeur. Bij het openen van de ruiten gaan normaal eerst de voor en daarna het achterruitje open. In dit geval gaat het achterruitje direct open.... Iemand?
Met vriendelijke groeten,
Arnaud
A.Neumann
170 km
al 14 jaar lid
geldt dit alleen voor links
als je de raam met de hand bedient werkt hij dan wel naar behoren.
ook de autoamtische standen werken naar behoren.
als niks werkt is gecontroleerd of je constant 12volt op de motor hebt.
als het goed is dan zit er constant 12volt op de motor en krijgt hij communicatie om open en te sluiten.
maar dan moet ik de laatste acht van chassisnummer hebben zodat we dat kunnen controleren welke type erop zit
