Peugeot 307: Raar geluid bij optrekken in de versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Onze Peugeot 307 1.6 maakt een vreemd geluid als je optrekt.
Het is een soort van jankend geluid dat waarschijnlijk uit de aandrijving komt, want als je de koppeling indrukt is het over.
Alvast bedankt voor het antwoord
Bruinsma
60 km
jornt doet hij dat in alle versnellingen en is het in de bochten het zelfde.
het is moelijk om hier een antwoordt op tegeven maar aan het verhaal tezien ga je denken aan vernellingsbak of cardan lagers maar dat kun je pas vast stellen als je het hoort natuurlijk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het geluid is blijft in alle versnellings ook in de bocht.
Bedankt voor de reactie.
Bruinsma Topicstarter 60 km Reageer
jornt dan denk ik in de richting van de cardanas lagers.
groetjes jan.
Ja lijkt op tussenlager van rechter aandrijfas
amplifier 1.065 km Reageer
draait dit lager dan opeens niet meer mee met ingtrapte koppeling
Jawel, maar hier komen dan geen krachten meer op te staan. We hebben ook een keer erg lang lopen zoeken naar dit geluid. Hadden wel gehoord dat het tussenlager geluid maakte, maar dachten dat dit niets met de klacht te maken had (ivm intrappen koppeling e.d.) Toch maar uit voorzorg tussenlager eerst vervangen, ipv versnellingsbak demonteren, maar geluid was wel weg!
Bedankt voor de reacties en oplossingen
Met vr. gr.
J. Bruinsma
Hier is een schrijven over van peugeot nederland.
neem de borgring van het tussenlager weg , bekijk deze goed en als er slijtage sporen op zitten , monteer dan een nieuwe.
