In mijn Peugeot 306 is er iets mis met de radioaansluiting.
Normaal gesproken is er een massa draad, een constante plus draad en een geschakelde plus draad (achter de accesoirestand) Bij mijn auto werkt de geschakelde plus niet goed. Hier staat ook constant plus op, met als gevolg dat ik mijn radio steeds handmatig moet uitzetten.
Mijn vraag waar komt de geschakelde plus vandaan? Komt die in de zekering kast uit of komt hij ergens anders vandaan. (het zou kunnen dat de vorige eigenaar vd auto dit veranderd heeft)
De accesoire stand op het contactslot werkt wel. Dit is te zien aan de verlichting van het digitale klokje welke opkomt bij het aanzetten van het contact op de ass stand.
Heb je er toevallig nog een gebruiksaanwijzingsboekje bij? Er staat me iets van bij dat er een bepaalde zekering van deze stand (accesoire of constant) omgezet kan worden in de zekeringskast dus de ene stand is over contact en een standje lager (of hoger) is permanent. Welke zekering dit is, durf ik niet te zeggen
hans4074build
speed28.090 km
