Peugeot 206: Radio/cd cd problemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Probleem met cd speler, cd wil er niet meer uit, veel geratel uit de radio.
Radio open gemaakt en cd er uit gehaald. Cd weer ingevoert en gekeken wat er gebeurd. Zijn een paar tandwieltjes die over elkaar heen draaien.
Weet iemand een oplossing??
En als ik een gebruikte radio koop van het zelfde type moet deze ingeleerd worden bij de dealer??
Alvast bedankt.
Postie
14.840 km
zal waarschijnlijk om de clarson rd3
deze zijn al sommige bij dealer door gestuurd waar ze hem maken (weet niet waar)
anders nieuwe radio
tevens een nieuwe radio moet worden ingeleerd
dit omdat op de radio ook vin nummer in staat en dan de hele tijd piep...piep.. hoort
gewone radio is dan ook een optie
inleren hoeft dan niet
Oke maar bij een gewone radio zal mijn stuurbediening niet werken.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
dat klopt ook weer
heb net ff gekeken en zit rond de 250-280 voor een nieuwe
deze moet dus nog wel installeerd worden (1minuut werk)
en chassis nummmer goed in gezet worden zodat het je geen gepiep hoort
tenzij hij direct al met ingevoerde chassis nummer wordt afgeleverd
dat maakt het wel makkelijker
maar durf het niet te zeggen
Bij een niet af-fabriek radio/cd is het overigens best mogelijk om de stuurbediening te laten werken. Daar heb je echter een interface-kastje voor nodig, maar dan kun je wel een radio/cd plaatsen waar je eigen voorkeur naar uitgaat. De gemiddelde pioneer of sony bijvoorbeeld heeft vaak al meer te bieden dan jouw standaard model (clarion) qua gebruiksmogelijkheden en geluidskwaliteit.
(En zal de benodigde interface ook van het desbetreffende merk moeten zijn) Er hangt echter ook wel weer een prijskaartje aan vast, maar hoe hoog dat is.. daar kan ik geen antwoord op geven. Informatie inwinnen bij de leverancier zal meer effect opleveren. Bedenk ik me net; eigenlijk geen idee of met diezelfde interface ook je display aangestuurd kan/zal worden. Dacht het wel, maar misschien toont deze dan minder informatie. Maar eigenlijk heb je dan toch al een display op de radio/cd zelf. Ook weer dubbelop en een beetje onzinnig...
